工程师门好
我将551的7,8和wch-link的rx,tx交叉连接后,能收到printf的信息,但是乱码。给调试带来麻烦。
我用的案例是:CH554EVT\EVT\EXAM\USB\Device\CompositeKM.C
我用CH552.h或CH554.h都是打印乱码。。。
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
工程师门好
EVT包中的HEX文件默认在P31引脚输出波特率为57600的串口打印信息,要注意串口的IO电压和芯片VCC保持一直。
可以用逻辑分析仪或示波器观察芯片串口输出本身是否正常,用来判断问题是出在LINK上还是551芯片上。
OK,收到,我反复的测试,最终用56000波特率就可以接收了。
