请问一下,有没有一款串口芯片可以免驱动
类似于一些USB鼠标那样,直接插上就可以使用的那种。因为一些用户太小白了。安装个驱动都要远程一下
CH9326 HID
CH9340 CDC (WIN10 )
免驱动USB转单串口可以使用CH343; http://www.wch.cn/downloads/CH343DS1_PDF.html
免驱动USB转2串口可以使用CH342;  http://www.wch.cn/downloads/CH342DS1_PDF.html
免驱动USB转4串口可以使用CH344;  http://www.wch.cn/downloads/CH344DS1_PDF.html
申请样品或购买,可联系沁恒销售直线:025-52638377/88/99/89
我已经焊接进行USB识别的时候,电脑提示usb异常,无法识别设备,我交换D+和D-的线也做了尝试,还是异常,同时我把VIO直接接到USB供电的5V上电脑还是无法识别芯片,这个是什么问题。
您好,若提示“无法识别的USB设备”则表示主机枚举设备设备,即无法和设备成功建立通信。可检查如下几点:
1、测量CH343G芯片的VDD5、V3、VBUS和VIO的当前电压值。(按当前您的接法,测试应为:VDD5=VBUS=VIO=5V,V3=3.3V),此外V3引脚的电容为内部3.3V电源输出退耦,建议104左右,不可过大。
2、若电源正常,确认芯片USB引脚至USB座是否有串接电阻或并接其他器件影响了USB信号;
3、确保您使用的USB专用传输线(带屏蔽最佳),不能使用普通排线或杜邦线等;
若仍有问题,可与我们沟通,张工:zhangj@wch.cn/18951773290
谢谢,张工,找到问题了,一个电容V3的一端没有接地。导致的问题,已经解决了
