试了很多的例子程序就是不行,怀疑是硬件有问题.发check_exit命令正确,但设置模式返回的错误,总是00.这是不是说明模式设置不正确,后面的肯定错啊.能提供一下正确时各个管教的电压值吗,好比较对照正确与否
查看: 4202
回复: 10
模式设置问题
xiaolindou
发表于: 2006-04-15 09:37:00
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
什么芯片啊?
xiaolindou
发表于: 2006-04-15 22:09:00
ch375a
模式设置不成功的话,后面是没有办法执行下去的.你可以在网站上面下载CH375LIB.ZIP的压缩包,里面有DSP的例子
xiaolindou
发表于: 2006-04-17 09:17:00
我现在的ch375有时候check_exit,模式设置都好使,有时候又突然不好使,一点规律也没有,好闹心啊.怀疑是不是芯片坏了,有这种可能性吗
这可能是你的硬件存在问题,可能存在干扰
xiaolindou
发表于: 2006-04-17 09:28:00
那大概该注意点什么啊 我的是自己飞的线,修改起来也很容易
首先你要保证你的晶振一定要正常的工作,其次,你要是使用并口的话,并口线要尽量的短,再次,你的读,写,片选线,中断线要连接正常.
xiaolindou
发表于: 2006-04-17 09:39:00
晶振示波器测量挺好,读,写,片选线,中断线我测量好几遍了也没什么问题,并口线确实是长了一点,还有什么需要改动的吗
xiaolindou
发表于: 2006-04-17 12:46:00
check_exit能说明什么,能说明芯片好坏吗
不能,要看几个方面,比如:复位脚输出电平对不对,CHECKEXIT是不是通过,模式是否能设置成功等
