可以看到官方提供的pwr.c中的Sleep和shutdown 低功耗函数好像会对外部32k进行处理,那么我如果用的是内部32K,不用外部32K,怎么进入低功耗
添加宏定义可以进入,要注意的是作为主机时必须使用外部32K。具体添加方法见图
TECH_Lpc 你好 是这样的,在CH57x_pwr.c中的LowPower_Sleep函数的最开始
x32Kpw= R8_XT32K_TUNE;然后之后还有个if也涉及到x32Kpw
我不需要主机,把外部的32K晶振去掉,外部32K晶振输入的IO将用来做普通的GPIO。然后这个低功耗函数里面有涉及到R8_XT32K_TUNE。像我这样的没用到外部32K的,甚至把外部32K去掉用作IO的这样情况,低功耗函数还是库CH57x_pwr.c里面的LowPower_Sleep那样吗?如果不一样该如何修改?
不需要做主机的话,在我们的蓝牙例程中,只需修改宏定义HAL_SLEEP为TRUE,CLK_OSC32K为2选择32768Hz,在蓝牙空闲的时候就会睡眠。
