定时器0使用中断,mTimer0Interrupt( void ) interrupt INT_NO_TMR0 using 1
定时器1使用中断,mTimer1Interrupt( void ) interrupt INT_NO_TMR1 using 2
ADC使用中断, ADCInterrupt( void ) interrupt INT_NO_ADC using 3
想问一下,timer2该使用那一个中断?
ch552一共有几个中断寄存器组?
查看: 3429
回复: 6
想问一下关于ch552中断使用问题
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
代码均是例程包中复制粘贴实现。
如不明白这部分,建议在写中断函数时不要写using关键词,让编译器自行处理
想了解定时器2使用,想使用定时器2,间隔15s控制三极管的导通和截止,现在只是导通,没有截止,是定时器配置错了,还是中断方式错了?求指导一下(第一次接触使用定时器2)。使用方式是否和定时器0和1的方式一样?是否对硬件电路有什么要求?
看一下中断使能
好的,解决了,谢谢
