USB转串口芯片---CH343P 如何恢复【初始配置模式】?
您好! WCH,
我最近拿了一片新的CH343P芯片(QFN-16封装),然后用CH34xSerCfg这个软件设置了下图中红框的那2个步骤,之后重新上电后,windows系统就认不出了。
请问如何恢复【初始配置模式】?
我当前尝试的一个办法是: 将另外一个新的CH343P 接上电脑,然后填写红框1的地方,接着【生成新驱动】,以此来“挽救之前那片系统认不出的CH343芯片”,但【生成新驱动】这个操作提示失败。。。
另外一个尝试的办法是: 断电状态下,将CH343的TXD和RXD都接GND,然后再通电和连接到电脑的USB端口,但还是一样的,系统识别不了。
BTW,官方技术人员给出的解决办法如下:
断电后,将RTS引脚接GND,然后再连接到电脑的USB接口上,接着打开CH34xSerCfg这个软件,接着不要操作任何,先【恢复默认值】,此刻将看到新的参数值出现在相应的信息框中,最后执行【写入配置】即可!
