CH549的P5脚作为输出如何使用,按普通的方式 sbit ledout15=P5^5 定义报错
找了很长时间,也不清楚如何处理这个,说明书上写的是可以作为输出的
CH641: PD及无线充电专用MCU
P5 port is not bitaddressable so sbit is not allowed on P5.
Only registers with addresses divideable by 8 are bitaddressable. P5 address is 0xAB
如usbman所说,不是所有的寄存器支持位操作。
谢谢,已搞好,只是P5.7好像只有输入的功能,没有输出功能,刚好用这个脚做了输出,用不了,板子还是要重画了,建议直接将IC引脚上标上仅输入,按正常的理解,标上PX.X的都是有输入输出功能的
