前期通过客服拿到了CH567的例程,但是由于内容不完整,只有SETUP控制传输的部分内容,并有一些写法存在问题。目前经过查阅文档,依然无法实现设备端的端点批量传输、IN数据至上位机(上位机OUT数据能够正常接收)。希望能够提供批量传输较为完整的例程,谢谢。个人信息保护,已隐藏
__attribute__ ((aligned(4)))UINT8 Ep1Buffer[512*2] ; // EP1 IN+OUT, must 4字节对齐
#defineUsbEp1OUTBuf ((PUINT8)&Ep1Buffer[0])
#defineUsbEp1INBuf ((PUINT8)&Ep1Buffer[512])
void USB1DeviceInit( ){
R8_USB1_CTRL = bUC_CLR_ALL; //清空中断标志和FIFO
R8_USB1_CTRL = UCST_HS | bUC_INT_BUSY |bUC_DMA_EN; //设备模式,高速,
R8_USB1_SUSPEND = 0; //不挂起
R8_USB1_DEV_AD = 0x00; //设备地址0
R8_USB1_INT_FG = 0xff; //清除中断标志
R8_USB1_INT_EN = bUIE_FIFO_OV | bUIE_SUSPEND | bUIE_TRANSFER | bUIE_BUS_RST; //中断使能
R8_UEP1_TX_CTRL1 = UEP_T_RES_NAK | bUEP_AUTO_TOG;
R8_UEP1_RX_CTRL1 = UEP_R_RES_ACK| bUEP_AUTO_TOG;
R8_UEP4_1_MOD1 |= bUEP1_TX_EN | bUEP1_RX_EN;
R16_UEP1_MAX_LEN1 = 512;
R16_UEP1_DMA1 = (UINT16)(UINT32)Ep1Buffer;
void xxxx(){
R16_UEP1_DMA1 = (UINT16)(UINT32)UsbEp1INBuf;
R16_UEP1_T_LEN1 = len;
R8_UEP1_TX_CTRL1 = (R8_UEP1_TX_CTRL1 & ~ MASK_UEP_T_RES) | UEP_T_RES_ACK;
//通过HUS HOUND发现,UsbEp1INBuf数据未能发送至上位机
