CH375只有一个USB口,可以设置为Device或者Host。这个理解对吗?那为什么开发板上有两个USB座呢?其中的P1(USB-C)接在USB口上。但P9接在PB12和PB13上。这两根线并没有USB功能。
CH390:以太网控制器芯片
573的usb是pb10和pb11两个引脚,这边的pb12和pb13是582的另一个usb,当你贴582芯片的时候可以方便使用。
明白了。多谢指点。
