贵公司你好: 我用贵公司的USB芯片CH375A主机模式,单片机用89S52,并口模式,电路参照CH375A芯片资料搭接.(芯片定购的是5V的) 问题如下: 1 读芯片版本号,CH375A芯片资料上说是0A2,实际读出的是0A4,正 常吗? 2 初始化USB设备一般需两次才能成功,检查USB设备有时也需两次. 3 单次读写USB扇区也正常,反复读写几十次(有时是几次)有时CH375A不响应,需重新初始化CH375A芯片和USB设备就又可以读写,再读几十次(有时是几次)又会不响应.芯片不响应后,重新初始化CH375A芯片和USB设备有时还不行,需要硬件复位CH375A芯片(给2脚加一正脉冲). 程序流程如下: 上电,单片机延时1S,软件复位CH375A芯片,等待100MS,初始化 CH375A芯片,成功. 反复检查U盘插入,U盘插入,等待200MS,初始化U盘,不成功,继续初始化,直到超过8次,提示初始化U盘失败.(一般需两次) U盘初始化成功.等待100MS,检查U盘就绪, 反复执行读写扇区操作,一次与一次间隔在500MS以上. CH375芯片有两种型号,CH375S与CH375A 3V与5V的通过什麽来鉴别. 我用的型号是CH375A,C043D0509 是5V的吗?(我定的时侯要求5V的) 我的QQ:534700426 油箱534700426@QQ.COM
查看: 4882
回复: 2
CH375A求救
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
如果375工作在3.3V的话,那么,375的V3脚要接VCC,如果是工作在5V的话,那么V3脚接0.1U的电容在接地,你要不用我们的例子程序试下看下可以不可以,下载CH375EVT.ZIP,在下载一个库文件就可以了
1.版本问题本人也不知道是如何确定的,如果重要,可以电话咨询 2.3.自己搭接的电路板需要注意干扰的问题,检查晶振是否稳定是否受干扰,USB信号线是否比较容易受到外界干扰
