最新版的WCHISPTool有问题,麻烦解决一下,谢谢!2.6版的正常下载,
CH641: PD及无线充电专用MCU
您好,请确认芯片是否进入BOOT模式,下载失败否有错误提示信息?
您好,您使用最新的ISP工具,是无法进入BOOT模式,还是进入BOOT后下载失败。您可以先确认最新的ISP工具,首先是否能识别到CH563这个设备,如果不能识别,您可以看一下设备管理器里面是否有出现一个外部设备。如果能够识别,无法下载,您可以看一下下载的错误信息。发送邮件至mj@wch.cn。或者拨打电话025-52638373
3.2版本不行
