您好,我按照咱们官网上的CH9121PCB做的板子,目前连接不上,绿灯和黄灯都不亮。我手头只有万用表,只能测量到RUN引脚输出有变化。晶振电平感觉不对,两个引脚电压分别是0.9v和0.4v,我觉得应该是1.65v左右是对的。电路布线与官网给的PCB基本完全一致。请教一下问题所在?急!谢谢!!我的QQ:1012572773。
您好,您可以检查以下几个问题。
1、芯片双路独立供电, 3.3V 和 1.8V,芯片的每个电源引脚旁边都需要接对地的
退耦电容(104)。电源的纹波需要稳定在 50m V 以内。
2、 芯片网络差分信号引脚 TXN , TXP, RXN, RXP,需要接 49.9Ω的上拉电
阻。
3、 芯片外接网络变压器,变压器的中心抽头需要接 3.3V。
4、 RSTI 引脚是外部复位脚,低电平有效,可以接电容到地; RESET 脚是恢复出
厂设置, CH9121 上电检测 3S 内恒为低电平有效,可以接单片机 IO 来控制,
两个脚不要混淆。
你粘贴的是网上的关于9020芯片的一部分,认真些啊。我早就研究过了。
CH9121外接30M晶振,四根差分线的上拉的49.9欧电阻也要接。
(1)RUN引脚能测试电平的周期性波动,可暂时假定内核及相关外设已经运作。
(2)晶振振幅低,可查看晶振的手册尝试调整一下匹配电容大小。
(3)芯片上有9个3V3电源引脚和6个1V8电源引脚,检查是否错接漏接的地方。
(4)若PCB为多层板,差分信号线尽量不要走到内层。
(5)RSETE(1号引脚)外界12K~18K电阻到地。
(6)在以上基础上尝试USB~转串口你工具通过串口读取设置芯片参数,看是否能成功。
若串口AT功能正常,而网口灯依旧不亮(确认点灯逻辑是正确的)且NetModuleConfig软件也无法访问到芯片信息,建议尝试更换芯片使用。
