ch9121到底是外接30Mhz还是32Mhz呢?还有四个差分信号需要上拉49欧姆的电阻吗?
CH390:以太网控制器芯片
我基本完全是按照官网的pcb给出的图设计的,但是灯不亮。
CH9121外接30M晶振,四根差分线的上拉的49.9欧电阻也要接。
(1)RUN引脚能测试电平的周期性波动,可暂时假定内核及相关外设已经运作。
(2)晶振振幅低,可查看晶振的手册尝试调整一下匹配电容大小。
(3)芯片上有9个3V3电源引脚和6个1V8电源引脚,检查是否错接漏接的地方。
(4)若PCB为多层板,差分信号线尽量不要走到内层。
(5)在以上基础上尝试USB转串口你工具通过串口读取设置芯片参数,看是否能成功。
若串口AT功能正常,而网口灯依旧不亮且NetModuleConfig软件也无法访问到芯片信息,建议尝试更换芯片使用。
这些都没有问题,检查过了。板子依旧有问题。
你好,你的问题找到了吗
您好,在排除硬件设计的前提下,检查电路上元件是否有不匹配,对于电容电阻的位置以及规格要尤为注意。
