请教CH9344L
请教CH9344L,在使用TNOW信号控制485发送的工程中,是否支持全双工通信?
TNOW默认是否低电平,是否需要接下拉电阻?
另外,如果我希望扩展支持422全双工电路,是否可行?
也就是在TNOW拉高控制485芯片发送过程中(此时CH9344L的TXD引脚正在通过485芯片发送数据),CH9344L同组的RXD接收引脚是否可以同步接收数据呢?
能否提供支持422的全双工参考电路?多谢
您好,CH9344L的TNOW引脚无需外接下拉电阻即可直接使用,引脚默认为低电平,串口处于发送状态时会自动拉高处于有效状态,发送完成后恢复低电平,在TNOW电平变化期间,收发仍可同时进行即支持全双工通信,也可扩展为RS422接口,电路设计可参考TTL转RS422收发器应用说明进行设计。
你好,感谢答复,没有在贵司网站找到TTL转RS422收发器应用说明
请问能否提供一个链接?多谢
您好,关于RS422器件使用,您可以下载具体选用型号的数据手册,在手册上都会提供参考电路图的。
