技术支持好:
CH342F的TNOW0与DTR0复用,我测试的上电默认是高电平(TNOW1相同)。
如果上电给DTR0引脚接下拉电阻的话,则切换为485发送指示引脚,可以用于485芯片的发送控制。当TXD0发送数据时,TNOW0为高电平,发送完一帧数据,则TNOW0变为低电平。
本人经过测试,发现在TNOW0座位485发送控制引脚的情况下,当TNOW0为高电平的时候,也就是TXD0发送数据的时候,RXD0是无法接收数据的。
请问CH342F是否,真的只支持485状态下的半双工,没有办法全双工?(CH9344L可以)。
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
