在使用CH351DS3 时 用同一个口在不同组作为IO输出时,会相互干扰,比如:第二组X12和第四组X28,它俩都属于D4,在将X12设置为高电平输出后,再将X28作为低电平输出,X 12输出高电平正常,X28输出为方波,X28输出结果有高有低貌似存在与X12重叠的部分。请问这个问题怎么解决?
CH394: 以太网协议栈芯片
您好,关于您的这个问题,您可以看一下接口时序是否正确,其次您可以看一下您的代码里面是不是A0-A2这里是不是有写入错误的地方,导致异组同IO出现异常现象。
