1、现象:
打开低功耗后如下图,功耗确实降下来了,但是我通过BLE发送命令驱动一个微型电机,结果直接重启了,
2、如果不开低功耗模式,驱动电机可以正常工作
所以我觉得是低功耗的原因,我想在驱动电机电机之前退出低功耗模式,有没有什么接口
CH390:以太网控制器芯片
1、现象:
打印一下复位状态寄存器,看看是是什么原因导致复位的
在蓝牙接收到命令数据的时候,置一个标志位,在睡眠函数中去判断在这个标志位,判断是则break退出,否则继续睡眠
打印是D,掉电复位,电源一直没动的呀
已经解决了,低功耗状态下运行的事件有些多,关掉打印就OK了,
