2个CH573模块,都下载串口透传例程(BLE_UART),如何才能让这两个模块连接起来,并且互相透传?需要操作那些步骤?修改那些参数,希望能贴图出来,我看了例程好像找不到从哪里下手。谢谢。
查看: 2002
回复: 5
蓝牙小白请教连接问题
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
BLE_UART是从机代码,另外一块板子下载evt包里的Central代码就可以建立连接了,主机是mac地址与从机建立连接的,BLE_UART的代码把BLE_MAC设置为true就可以了。
那如果是一主多从的结构,是不是主机得存一个MAC地址列表,当前使用哪个MAC地址,就只能跟这个地址的从设备通信?如果用广播模式,从设备发出的信号是不是别的从设备也能收到?
对,我们evt里有一主多从的例子,里面存了三个mac地址,广播模式就是发送不可连接的广播,主机是可以搜到的,但不能建立连接,从设备不具有获取别的从设备的广播信息的功能。
再请教下:如果所有模块我都运行主从一体的例程,每个模块都两两配对好,是不是就可以不分主从?每两个模块之间都可以直接建立连接并且通信,模块也可以通过广播的方式同时与各个模块通信(只要这时其他模块是处于监听状态的)?智能家居的各个面板应该是不分主从的。
主从一体模式,但其实还是分主从的,主从是互不干扰
