RT,还有TCP UDP例程开头都没有提示需要配置FLASH和RAM大小,还好UART SERVER例程提示了,TCP CLIENT例程没有办法收发,连接不稳定,其他例程都测了,收发是可以的。请问技术大佬们,后面会更新MQTT例程吗?
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
还有,想请教一下,中断优先级怎么管理的,例程给的是NVIC控制器,手册写的是PFIC控制器。
您好,MQTT例程后面会有更新。关于NVIC与PFIC的关系,是为了保留客户的代码书写习惯,操作NVIC实际也是操作PFIC,在core_riscv.h文件中进行了相关定义说明,如下所示:
好的,TCPIP协议栈是不开源的吗?我这边测试TCP client DEMO,偶尔能连上,但是通信不了,TCP server是正常连接通信的,UDP也都正常,可以帮忙测试一下吗?
您好,这个问题可能是PC系统的防火墙没有关闭的原因造成的,先确认关闭防护墙之后再次产生过hi。
问题已解决,,将网络调试助手设置防火墙规则,或者开放相应端口应该都可以,WCH YYDS。
