unsigned char volatile xdata CH375_CMD_PORT _at_ 0xBDF1; /* CH375命令端口的I/O地址 */ unsigned char volatile xdata CH375_DAT_PORT _at_ 0xBCF0; /* CH375数据端口的I/O地址 */
不知你的地址是怎样定义的,请说明一下. 偶的理解是:A0=1时写命令,对应命令端口;A0=0时读命令,对应数据端口。那么A0连的P2.0,cs连的P2.1,是否可以将以上改为: unsigned char volatile xdata CH375_CMD_PORT _at_ 0xFFFD; /* CH375命令端口的I/O地址 */ unsigned char volatile xdata CH375_DAT_PORT _at_ 0xFFFC; /* CH375数据端口的I/O地址 */
