我想用CH32V307的DVP接受摄像头图像的同时, 用USBHS传输数据.但是PB7引脚同时复用成了DVP_D5和USBHS_DM.
配置DVP的时候这个引脚配置成了上拉输入, 如果这个引脚物理上不连接DVP的数据线, 只连接USB, 那么我能否同时使用这两个功能?
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
您好,DVP-D5和USBHS这个引脚应该是PB6引脚,如下图;关于你说的同时使用的问题,如果物理上不连接DVP-D5,只连USB,可以同时使用,但DVP数据模式就需要做一些处理,只能使用10位或者12位数据模式传8位或10位数据,提取数据需要做一些运算处理来获得有效数据
没太看懂,那个物理上不连接是什么意思?
您好,DVP_D5和USBHSDM共用一个引脚,若这两个外设同时使用,该引脚存在冲突,因此若要同时使用,有一个外设要不能用该引脚,因此若不连接D5,可同时使用USB和DVP
