请问CH582M可不可以在VBAT引脚直接接典型值3.7V,最高4.2V的锂电池供电?
1、看规格书1.12引脚描述的意思,好像是可以直接接电池的。
但是后面20.1和20.2节,绝对最大值给到了最大4.2V,以及最大3.6的工作电压,我怕这样设计直连电池有风险?
2、想请问规格书第五章图5-1中,VBAT引脚后面跟的主供电的DC-DC的参数是什么样的?输出电压是多少伏啊?输入电压的范围最大能多大啊?而且规格书说这个DC-DC还不是上电就工作的,需要软件配置才能启用,那我怕电压高了上电一瞬间就把后面干坏了。是否有办法可以让这个DC-DC一上电就工作?
3、是否有推荐的低功耗的供电设计图或者是配置流程之类的呢?
主要是因为项目用电池供电,对续航非常敏感,实在是不想在前面加一个升降压芯片了,太费电了。先行感谢技术大大的指导!
