请问,我有50个CH32F103C8T6的cpu,使用SWD烧录时都正常,同时都启动了,但我断电后,再上电,有8个CPU都没有反应,因为我的板上有个闪灯,正常启动都会闪,其他都正常,只有这几个就是不工作,换晶振没用。不知道什么问题?
CH32V208: 32位无线型RISC-V单片机
您好,关于没有工作的MCU,可以检查一下上电后晶振是否起振,供电是否存在问题,也可以尝试使用其他下载方式看看是否存在问题;此外,可以检查一下问题是跟着板子走还是跟着芯片走。后续问题可通过邮箱(lzs@wch.cn)跟我沟通。
