项目需要较长距离的定时传输,要求300米左右,因为有一定的实时性要求,因此使用蓝牙协议不适合,但是速度要求不高,125kb足矣,我看了CH583的介绍,在123kb速率下可达到1000米左右,打个折300米应该没问题,那么请问如何修改RF_PHY的demo实现2.4g的长距离传输?
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
长距离传输可以将速率调成125kb尝试一下
在rfConfig.LLEMode或上LLE_MODE_PHY_CODED_S8。
LLE_MODE_PHY_CODED_S8在哪,没找到
573没有吗?
ctrl+f,全局搜索一下。
573没有吗?找不到1.7的库BLE1.6
582可以通过调整速率进行长距离传输,573只有1M的速率模式,不支持调节,如果想进行长距离通讯,只能通过增加PA芯片或者是增大天线尺寸。
实测感觉距离差不多,S8和1M的距离基本上是一致的,不知道是不是我设置的问题,我是用的demo板测量,usb下载
是否有修改发射功率,例程默认是使用的0dBm,修改为6dBm。
