能否出一版只有纯蓝牙底层驱动的例程
如题,ch57X系列确实是很不错的芯片,把无线和单片机结合起来了。但是入门例程对我们这种非科班出身的入门爱好者十分的不友好。能否出一版类似如nRF24L01,xn297l 的c程序。
附xn297l的c驱动程序
//  * @file           rf.c
//  * @author         liuhaibing
//  * @version        V1.0.0
//  * @date           2021/05/14
//  * @brief          4线SPI,2M/1M速率,软件CE,无IRQ
#include"rf.h"
uint8_t TX_ADDRESS_DEF[5] = {0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC};
// !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!该部分内容需要修改!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
// @brief  实现1ms延时,该部分内容需要用户根据自己实际使用的MCU做修改
// @param  n_ms:需要延时的时间,单位为ms
// @retval None
void delay_ms(u16 n_ms)
   uint16_t i,j;
   for(i=0;i<n_ms;i++)
       for(j=0;j<2300;j++)
           nop();
// @brief  实现100us延时,该部分内容需要用户根据自己实际使用的MCU做修改
// @param  n_100us:需要延时的时间,单位为100us
// @retval  None
void delay_100us(u16 n_100us)
   uint16_t i,j;
   for(i=0;i<n_100us;i++)
       for(j=0;j<225;j++)
           nop();
// @brief  初始化SPI,该部分内容需要用户根据自己实际使用的MCU和实际情况(比如是否使用到IRQ,CE脚等)做修改
// @param  None
// @retval  None
void SPI_init(void)
    GPIO_Init( GPIOB, GPIO_Pin_4, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);                  //CSN  output High pulling push
    GPIO_Init( GPIOB, GPIO_Pin_5, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);                   //SCK  output Low  pulling push
    GPIO_Init( GPIOB, GPIO_Pin_6, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);                  //MOSI output High pulling push
    GPIO_Init( GPIOB, GPIO_Pin_7, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);                       //MISO input pull high
// @brief  SPI写入一个BYTE的同时,读出一个BYTE返回
// @param  R_REG:SPI写入的值
// @retval SPI读出的值
 uint8_t SPI_RW( uint8_t R_REG)
    uint8_t   i;
    for(i = 0; i < 8; i++)
        SCK_LOW;
        if(R_REG & 0x80)
            MOSI_HIGH;
        else
            MOSI_LOW;
        R_REG = R_REG << 1;
        SCK_HIGH;
        if( MISO_STATUS )
          R_REG = R_REG | 0x01;
    SCK_LOW;
    return R_REG;
// @brief  RF寄存器设置
// @param  reg:写命令W_REGISTER+寄存器地址(比如CONFIG为0x00)
//         wdata:需要为寄存器设置的值
// @retval None
void RF_WriteReg( uint8_t reg,  uint8_t wdata)
    CSN_LOW;
    SPI_RW(reg);
    SPI_RW(wdata);
    CSN_HIGH;
// @brief  RF寄存器读取
// @param  reg:读命令R_REGISTER+寄存器地址(比如CONFIG为0x00)
// @retval 读取到的寄存器值
 uint8_t RF_ReadReg( uint8_t reg)
    uint8_t tmp;
    CSN_LOW;
    SPI_RW(reg);
    tmp = SPI_RW(0);
    CSN_HIGH;
    return tmp;
// @brief  RF寄存器设置
//         pBuf:待写入数据的起始地址
//         length: 待写入数据的长度
// @retval None
void RF_WriteBuf( uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t length)
     uint8_t j;
    CSN_LOW;
    j = 0;
    SPI_RW(reg);
    for(j = 0;j < length; j++)
        SPI_RW(pBuf[j]);
    j = 0;
    CSN_HIGH;
// @brief  RF寄存器读取
//         pBuf:读取数据存放的起始地址
//         length: 待写读取数据的长度
// @retval None
void RF_ReadBuf( uint8_t reg, uint8_t *pBuf,  uint8_t length)
    uint8_t byte_ctr;
    CSN_LOW;
    SPI_RW(reg);
    for(byte_ctr=0;byte_ctr<length;byte_ctr++)
        pBuf[byte_ctr] = SPI_RW(0);
    CSN_HIGH;
// @brief  RF设置为TX mode
// @param  None
// @retval None
void RF_TxMode(void)
    RF_WriteReg(W_REGISTER + CONFIG,  0X8E);
    CE_LOW;
// @brief  RF设置为RX mode
// @param  None
// @retval None
void RF_RxMode(void)
    RF_WriteReg(W_REGISTER + CONFIG,  0X8F );
    delay_ms(10);
    CE_HIGH;
    delay_ms(10);
// @brief  读取RF状态标志
// @param  None
// @retval 读出的状态值
//         bit6:收到数据标志
//         bit5:发射成功标志
//         bit4:发射超时标志
//         bit3-1:读取到数据后,判断是哪个通道接收,此处用不到
//         bit0: TX FIFO状态标志,此处用不到
uint8_t RF_GetStatus(void)
    return RF_ReadReg(STATUS)&0x70;
// @brief  清除RF状态标志
// @param  None
// @retval None
void RF_ClearStatus(void)
    RF_WriteReg(W_REGISTER + STATUS,0x70);
// @brief  清除RF FIFO,可根据实际情况单独清除TX_FIFO或RX_FIFO
// @param  None
// @retval None
void RF_ClearFIFO(void)
    RF_WriteReg(FLUSH_TX, 0);   //清除RF 的 TX FIFO
    RF_WriteReg(FLUSH_RX, 0);   //清除RF 的 RX FIFO
// @brief  设置RF频道
// @param  Channel:待设置的频点为“2400+Channel”MHz
// @retval None
void RF_SetChannel( uint8_t Channel)
    RF_WriteReg(W_REGISTER + RF_CH, Channel);
// @brief  RF发射数据
// @param  ucPayload:发射数据的起始地址
//         length:发射数据长度
// @retval None
void RF_TxData( uint8_t *ucPayload,  uint8_t length)
    CE_HIGH;
    delay_100us(1);
    RF_WriteBuf(W_TX_PAYLOAD, ucPayload, length);        //rf entery tx mode start send data        //rf entery stb3
    delay_ms(1);
    while(!(RF_GetStatus()&TX_DS_FLAG))
        delay_ms(1);
    RF_WriteReg(FLUSH_TX, 0);   //清除RF的TX FIFO
    RF_ClearStatus();
    CE_LOW;
// @brief  RF接收数据
// @param  ucPayload:接收数据存放的起始地址
//         length:接收数据长度
// @retval 1:收到数据
//         0: 没有收到数据
uint8_t RF_DumpRxData( uint8_t *ucPayload,  uint8_t length)
    if(!(RF_GetStatus()& RX_DR_FLAG))
       return 0;
    RF_ReadBuf(R_RX_PAYLOAD, ucPayload, length);      //将接收到的数据读出到ucPayload
    RF_WriteReg(FLUSH_RX, 0);   //清除RF的RX FIFO
    RF_ClearStatus();
    return 1;
// @brief  RF初始化
// @param  None
// @retval 1:初始化成功
//         0: 初始化失败
uint8_t RF_Init(void)
    uint8_t BB_cal_data[]   = {0x12,0xED,0x67,0x9C,0x46};
    uint8_t RF_cal_data[]   = {0xF6,0x3F,0x5D};
    uint8_t RF_cal2_data[]  = {0x45,0x21,0xEF,0x2C,0x5A,0x40};
    uint8_t Dem_cal_data[]  = {0x01};
    uint8_t Dem_cal2_data[] = {0x0B,0xDF,0x02};
    uint8_t feature = 0x20;  //使用软件CE
    SPI_init();
    RF_WriteReg(RST_FSPI, 0x5A);                                                            //Software Reset
    RF_WriteReg(RST_FSPI, 0XA5);
    RF_WriteReg(FLUSH_TX, 0);                                   // CLEAR TXFIFO
    RF_WriteReg(FLUSH_RX, 0);                                   // CLEAR  RXFIFO
    RF_WriteReg(W_REGISTER + STATUS, 0x70);                         // CLEAR  STATUS
    RF_WriteReg(W_REGISTER + EN_RXADDR, 0x01);                          // Enable Pipe0
    RF_WriteReg(W_REGISTER + SETUP_AW,  0x03);                          // address witdth is 5 bytes
    RF_WriteReg(W_REGISTER + RF_CH,     DEFAULT_CHANNEL);                                       // 2478M HZ
    RF_WriteReg(W_REGISTER + RX_PW_P0, PAYLOAD_WIDTH );                     // 8 bytes
    RF_WriteBuf(W_REGISTER + TX_ADDR,  TX_ADDRESS_DEF, sizeof(TX_ADDRESS_DEF));                 // Writes TX_Address to XN297L
    RF_WriteBuf(W_REGISTER + RX_ADDR_P0,TX_ADDRESS_DEF, sizeof(TX_ADDRESS_DEF));            // RX_Addr0 same as TX_Adr for Auto.Ack
    RF_WriteBuf(W_REGISTER + BB_CAL,    BB_cal_data,  sizeof(BB_cal_data));
    RF_WriteBuf(W_REGISTER + RF_CAL2,   RF_cal2_data, sizeof(RF_cal2_data));
    RF_WriteBuf(W_REGISTER + DEM_CAL,   Dem_cal_data, sizeof(Dem_cal_data));
    RF_WriteBuf(W_REGISTER + RF_CAL,    RF_cal_data,  sizeof(RF_cal_data));
    RF_WriteBuf(W_REGISTER + DEM_CAL2,  Dem_cal2_data,sizeof(Dem_cal2_data));
    RF_WriteReg(W_REGISTER + DYNPD, 0x00);
    RF_WriteReg(W_REGISTER + RF_SETUP,  RF_POWER);                      // 9dbm  1Mbps
    RF_WriteReg(ACTIVATE, 0x73);
    RF_WriteReg(W_REGISTER + SETUP_RETR,0x00);                          // Disable retrans...
    RF_WriteReg(W_REGISTER + EN_AA,     0x00);                          // Disable AutoAck
    if(PAYLOAD_WIDTH >32)
      feature |= 0x18;
    RF_WriteReg(W_REGISTER + FEATURE, feature);
    if(RF_ReadReg(RF_CH)!=DEFAULT_CHANNEL)
      return 0;
    return 1;
// @brief  RF设置为载波模式
// @param  ucChannel_Set:载波的频点
// @retval None
void RF_Carrier( uint8_t ucChannel_Set)
    uint8_t Dem_cal_data[]  = {0xE1};
    CE_LOW;
    delay_100us(5);                                     //delay 500us
    RF_WriteReg(W_REGISTER + CONFIG, 0X8E);                             //tx mode
    RF_WriteReg(W_REGISTER + RF_CH, ucChannel_Set);                     //单载波频点
    RF_WriteReg(W_REGISTER + RF_SETUP, RF_POWER);                           //9dbm
    delay_100us(5);
/***************************************end of file ************************************/
附完整代码
icon_rar.gifrx_tx_switch 双向通信.rar
我们的evt中也有很多关于蓝牙使用的demo可供参考,这是注释是使用的英文,如果理解有困难的话可以翻译成中文。
