例程代码中performPeriodicTask任务是1秒一次,将时间改为100ms一次,发送数据为16字节,通过蓝牙调试助手接收到数据时间来看前面几十次是100ms左右,后面会一直保持120ms以上的间隔进行发送,最小间隔时间只有120ms吗?
CH182: 以太网PHY收发器芯片
连接间隔最小值是7.5ms,增量单位是1.25ms,最大时间是4s。
连接间隔取决于从机期望的区间和主机握手协商的结果,最终有主机确定
从机可以获取主机确定的连接间隔
连接后的这个地方打印就是握手的连接间隔。
理论上不考虑干扰的情况下,理想情况就是1个连接间隔至少传1个包。
