在调试CH579过程中发现,如果连接两个WCH-LINK,和两块目标板,WCH-LINK的串号是一样的,这样就没法区分那个仿真器连接到哪个目标板,这个549芯片应该是有唯一UUID的支持的,问什么没有再WCH-link中实现唯一串号,还是我用法不对,大家的是这个串号吗?
CH641: PD及无线充电专用MCU
这个是link的序列号,每个link都是一样的:
可以根据灯光的闪烁来进行区分:正在下载或者仿真时,蓝灯会闪烁。
现在是这样一个情况,我怀疑MDK是根据这个ID来区分不同的仿真器,然后如果两个仿真器ID相同,我测试过拉选另一个,但是好是有很大概率操作到不该操作的那个,所以可不可以出一个固件更新,把这个ID弄成不一样的
目前如果区分的话,最好还是观察灯光的闪烁。您留个邮箱,后续更新第一时间发给您。
