首先不使用休眠功能,手机上蓝牙调试是可行的。开启休眠后,HAL_SLEEP改为TRUE之后,就连不上了。然后使用官方的开发板是没问题的,那是我硬件的问题吗,不知能否帮忙看一下。
CH394: 以太网协议栈芯片
Reason:8 是指连接超时,检查一下高频和低频晶振是否有问题,并且注意跟我们家的原理图对比一下。如果还有问题,请将原理图贴出来,我们看一下。
1、确保使用的是官方提供的peripheral例程
2、使用内部32K
3、宏定义HAL_SLEEP=1,在sleep函数中加一个字符的打印,接上串口观察一下
4、高频和低频的匹配电容分别是多少,参数提供一下。
