请问CH579有没有开启掉电存储功能,能否开启掉电中断,一旦检测到掉电立即存储!
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
掉电存储什么东西? code是掉电不丢失的,RAM掉电丢失,如果要存储运行中的一些数据内容,可以写到code区或者dataflash区域
可以赶在mcu突然断电之前,存储数据到flash,有没有当突然断电之时发出中断的功能呢?
芯片并不知道即将断电了,除非你通过其他手段监控电源切断了,然后板子上有个比较大的电容,在电容放电并且可以正常工作期间,把信息存储起来。
不过上面这种不是常规做法,一般做法程序运行时就定时存储,这样即使中途断电也会存储一定的信息。(但是这种做法无法避免最终一次存数据内容)
@TECH_Lpc 有没有FLASH均衡磨损算法的例程可以参考下呢?
可直接参考官方EVT下的FLASH例程
FLASH均衡磨损可以参考:https://github.com/smartmx/TFDB
