CH582F - 在 6dBm 发送功率时无线通讯距离约 500 米 - 在 6dBm 发送功率 125Kbps 通讯距离约 1000 米,这两个的参数是怎么设置的?
CH182: 以太网PHY收发器芯片
在rfConfig.LLEMode或上LLE_MODE_PHY_CODED_S8;
发射功率在config.h文件中修改:
LLE_MODE_PHY_CODED_S8 LLE_MODE_PHY_CODED_S2 哪个是125K? 哪个是500K
LLE_MODE_PHY_CODED_S8是125k,LLE_MODE_PHY_CODED_S2是500k。
