时间太长,如何修改参数才能改变这个时间呢,我改了SupervisionTime-out
并没有效果
按照手册
修改从设备延迟是否有效,参数是下面这个?
CH347:高速USB转接芯片
并没有效果
按照手册
SupervisionTime-out改太小了导致不行,改成20后立马就能显示断开连接打印消息
你断开后打印显示的是什么,如果是Reason8(连接超时),可能是连接间隔过大(导致超时时间越大),你检查一下相关的参数是多少。这个与timeout参数也有关系,Tout越大,超时时间越长。
下图是我将连接间隔修改为1000~2000后(实际连接间隔“Update 1 - Int 7d0 ”即2000ms),出现了断开后等待较长时间才有下一次广播的打印。你可按照图中将相关参数修改为6和100。
如果是reason 13的断连,从机断开相应很快,立马就可以打印断连,可以重启广播,因为是主机主动通过请求发起的断开。
