CH340的安卓驱动演示程序:CH34xUARTDemo
每次在安卓设备上插入CH340设备时,CH34xUARTDemo 都会重新弹出软件界面,即使已经打开了。
如何才能避免重新打开?
CH641: PD及无线充电专用MCU
如何才能避免重新打开?
避免自启动重新打开的方法:在Manifest文件中,将这行注释掉
如有其它问题可以咨询:025-52638363
我需要捕捉CH340的插入事件,如果注释掉这一行,就需要在源码里增加:
intentFilter.addAction(ACTION_USB_DEVICE_ATTACHED);
这样的话,每次插入CH340,就会弹出窗口询问“要允许APP本机访问USB Serial吗?”
每次插入都会弹出这个对话框,即使勾选了“xxx后一律打开”也没用。
有解决的办法吗?
该弹框为系统弹框,在应用申请对USB设备的访问权限时,由用户允许或者拒绝。
该权限为临时权限,每次重新插入后,都需要重新申请,此为系统层面机制,目前无法绕开
