1:ch372工作在5V电压,而80c51工作在3.3V.不知这样ch372是否还会正常工作??? 2:ch372测试时,返回数据总在0xff或0xf7或0xf3间变化,有什么会导致如此呢???电路用 万用表测过了没问题啊. 3:ch372的整体性能是不是不如ch375???
CH641: PD及无线充电专用MCU
1:可以正常工作 2:你指的测试,是不是用CHECK EXIST命令,测试数据,如果是的话,出现上述数据,很有可能是命令和数据口地址跟硬件不匹配,有问题。 3:CH372是CH375的一部分,硬件上,基本相同。
