新的CH573能不能直接用仿真口烧写程序?是不是都必须先用串口或者USB口先开放仿真口,然后才能烧录?我只留有仿真口,其他口都没留出来,如何才能方便的写片?
查看: 2521
回复: 6
CH573烧写问题
CH394: 以太网协议栈芯片
新的没有烧录过的芯片,可以直接使用仿真烧写程序,但如果芯片进入睡眠,则下次需要使用isp工具使能,所以建议还是留usb口或者串口。
是不是使用仿真硬件WCH-Link对CH537烧写后,就不能在使用USB和串口进行烧写或者调试了?
【CH573F】我现在使用USB链接,按住Download上电,然后松开Download按键,USB设备列表处不显示USB接口
在我使用wch-link仿真器烧写前还是可以正常使用的
首先不会有说用wchlink下载之后就不可以用usb或者串口下载了,依旧是可以的,冷启动没有识别usb设备有以下原因:
冷启动并不是真正的冷启动,存在串口灌电的可能性,把外围存在灌电可能的线去掉;
pb22连接存在问题,损坏或者与芯片连接断开,并没有连接芯片正常工作。
非常感谢支持
