请问有没有基于CH32V307的IP广播例子
请教下,我想实现基于CH32V307的IP广播,但是没有方向。请问有没有例子或者方向可以参考?
PS:
功能就是可以通过网络将音频流传输到对应IP的一个或者几个CH32V307上播放出来
您好,根据您的需求,您可以参考我司Ch32V307EVT里面UDP_Server的例程,这个是实现网络数据广播发送的demo。
链接如下:http://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
请问 I2S 的MCK引脚只能占用PC6或者PC7吗?我想同时使用10M ETH是不是用不了?
您好,I2S的MCK引脚没有重映射引脚,和ETH不能同时使用。
那请问我MCLK可以用外部晶振提供时序吗?如果可以的话该怎么选择频率
或者如果我用支持支持3线I2S模式的解码器 如 PCM5100 的话,那可以用不?
您好,可以考虑一下外接PHY,使用RGMII接口,应该与I2S引脚不冲突。关于你说的3线模式,看是否需要用到主时钟,若没用到,应该可以。
