自己做了块板子,但是板载天线部分,PCB板厂给做错了,糊成一团,我把它切断了,直接从天线输出口连一根导线出来做天线,天线是悬空的,没有接地,按道理,应该可以发出蓝牙射频信号的吧?(靠近接收)但是现在没有一点信号,跑BLE_USART例程手机端也找不到蓝牙热点,电路(除了天线)几乎都跟573的开发板是一样的,只是多用了一些IO口。
查看: 2344
回复: 1
CH573无法扫描到
CH390:以太网控制器芯片
2.4G对天线还是有严格的尺寸要求的,百度上找到一段内容发给你参考下
一段铜线,在特定位置弯出一些圆环,就组成了天线。各部分的尺寸是非常重要的,参考下面这张图
底部是1/2波长,中间部分是3/4波长,顶部要稍微小于3/4波长,以便减少电容的影响。
802.11b 标准使用2.412MHz 到2.484MHz 频率范围,其中心频率的1/2波长是61mm,3/4波长是91.5mm。这些尺寸看来和外面卖的天线一样。
解决你的问题有2个办法
第一个,从网上直接买现成的2.4G天线,把糊掉的天线隔断,从隔断处焊上去就行
第二个,如果你的天线是倒F部分糊掉了,ANT线50欧姆阻抗匹配正常做的,把倒F部分与ANT线割开,这样虽然信号差,但是勉强可以测试,后面改版在把天线重新设计就行
