1、开启低功耗是进入休眠吗,蓝牙的长连接会不会断开,如果会那么如何能保持不断开?
2、有TMOS任务会唤醒休眠吗,还是有其他特定操作才能,例如RTC/按键这些?
3、进入低功耗外设是不工作了吗,唤醒之后是继续工作还是会重新开始?
感谢解惑。
CH641: PD及无线充电专用MCU
感谢解惑。
1.开启低功耗会进入休眠,蓝牙连接不会断开,
2.开启低功耗,tmos任务会由rtc唤醒,有任务就会醒来跑tmos任务,没有就睡眠,
3.唤醒之后是继续工作,掉电模式唤醒才是复位重新开始。
唤醒之后是会自动进入低功耗还是需要主动进入,我如何进入空闲模式、暂停模式这几种模式?
在我们ble例程中,打开HAL_SLEEP宏定义,那么睡眠和唤醒都是自动的,不需要主动调用。
想主动调用这些低功耗模式,可以参考evt中PM的例程。
