CH571F 纽扣电池供电及低功耗配置
您好,CH571F能否采用CR2032供电,纽扣电池可以直接接到CH571的电源上吗?还是要加电压转换电路?目的是要省电,看看有没有参考设计提供下,谢谢。项目还需要用到加速度传感器DA380,可以的话一起帮忙评估下
供电在要求范围内即可
需要低功耗,可参考我们的例程,写的比较详细。
CH571F属于非CH573X吧,我的意思是有没有参考的原理图,还是说纽扣电池直接连到VDD33和VIO33即可?
这里可以看一下
http://www.wch.cn/downloads/SCHPCB_ZIP.html
同时,手册下面也是有原理图可参考
这个电池 3.3v的 直接供电就行了,电路简单。官方回答问题,可能需要滴水不漏,所以回复的不直接
使用电池供电,在最值的参数之内,直接供电就可以,571F的范围在2.3-3.6,你的这个电池在满电情况下没有问题。当电池电量下降到2.3V以下,会出现某些功能无法正常使用。
