你好,
是否有CH582的Direct Test Mode固件,用来测rf发送接收性能。最好的话是否也有对应的工程源码提供
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
你好,
在583EVT中BLE目录下有个DirectTest工程。
你好,
感谢回复,看了下工程里是使用这个API_LE_TransmitterTestCmd, 这个api要用设定成什么参数才可以让设备持续输出载波,类似nordic蓝牙芯片这边设定carrier载波输出
LL_SingleChannel( uint8_t ch )
也可下载固件:
上位机软件:发送邮件至hy@wch.cn
测试使用串口1(PA8、PA9);
硬件准备:
1、 待测产品需预留供电接口(可以对产品供电,工作);
2、 待测产品需预留PA8/PA9串口,用于TTL串口信号输出;
3、 待测产品需要把提供测试定频固件下载进产品(RF_HCI_Test-uart1(20210415).hex);
您好,
感谢回复,邮件已发。谢谢!
