我想让U盘既能用单片机控制通过CH375来存数据文件,又能让U盘在连接PC机USB口时切换到与PC机连接状态而与CH375的连接断开,直到U盘与PC机连接断开时再切换到与CH375连接。 我想用74HC4052/74HC4053,是否可行?切换时需要注意那些地方?
查看: 2844
回复: 4
想把U盘在CH375和PC之间切换请问如何实现?
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
4053/4052是模拟开关,用它们可能不行.不如用继电器切换.
你如果只是一次接一个的话就可以在软件上面进行切换,如果是两个都接上的话那就要用上面的方法拉
我也在考虑这个问题,我想用375通过U盘做一个实时数据传送系统,就是说,我用单片机通过375芯片将数据传送给U盘,然后实时传送给电脑进行处理,请教你想到什么方法没?可不可以这样,用单片机监测一个信号,当PC机连上时,该信号为高电平,单片机马上设置375工作模式为未启用主机模式,而当PC机那边断开时,该信号为低电平,单片机设置375为已启用主机模式,这样就不会存在两个主机同时操作一个U盘的情况了,
可以这样的,你只要在375工作的时候计算机是不工作的,而在计算机工作的时候,375是不工作的就可以了,只要满足上面的2个条件就可以进行切换
