经测试发现,MCU同时开1个TCP服务端(端口号:1111)和1个TCP客户端(端口号:2222),服务IP(PC端)都是192.168.3.100
此时电脑只开1个客户端的软件与MCU的TCP服务端(1111)连接,MCU的客户端(2222)因为没有连接,所以每200mS超时后,
本地端口号+1重新建立连接,这时只要在电脑软件上反复几次连接/断开MCU的服务端(端口号:1111),这时很大几率会发生MCU客户端(端口号:2222)对应打印出来"TCP Connect Success",而且不会再每200mS重新连接,换句话说,电脑端要连的是服务端的1111,这时却被客户端的2222认为连接成功了,libwchnet.a库又不开放,想改也无从改起
