CH32F203RCT6是pin2pin兼容STM32F103RCT6的吗
如题,CH32F203RCT6是pin2pin兼容STM32F103RCT6的吗?或者差异的说明或电路设计上需要注意的地方?
您好,硬件上pin to pin的,附件手册包含对比其他同级产品的异同,可以参考一下。
icon_pdf.gifCH32x快速应用说明-.pdf
问题.png好的收到,我这边遇到了一个问题,有关USART1的ISP下载电路的问题,如图描述,相咨询下,通过以上的电路,更换CH32F203RCT6后,无法正常识别,可能是哪个地方的问题呢(图中有描述),感谢~
您好,通过ISP下载时,注意要BOOT0接VCC,BOOT1接GND,下载时检查一下电路中BOOT1是否接GND,此外通过ISP下载要使用我们家的ISP工具WCHISPTool,下方链接为WCHISPTool工具下载连接。
WCHISPTool:http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html
好的,了解了,感谢。
以上的电路的另一个功能是USB转TTL电路,可以通过USB直接当串口用,但是换成CH32F103RCT6的芯片后,COM3不能显示是为什么呢?使用STM32F103RCT6时是能够正常显示COM3的
您好,可以检查一下硬件电路及焊接是否存在问题。
