CH32V307黑色板子 通过单独的wch-link下载程序失败
1. CH32V307黑色板子 通过单独的wch-link下载找不到设备,单独 wch-link 串口管脚 PA9、PA10、GND、5V
2. 如果直接用板子上自带的wch-link的进行下载 又可以下载程序
买来的 wch-link 下载时的问题
在 wchisptoo 上是 :  获取设备信息失败
在 MounRiver 上是:
14:51:42:205 >> 开始比较固件版本...
14:51:42:205 >> 已是最新版本,无需升级,当前固件版本为v2.3
14:51:42:205 >> 发送芯片型号...
14:51:42:244 >> 开发板芯片状态错误
开发板芯片状态错误
14:51:42:245 >> 关闭Link...
14:51:42:245 >> 关闭Link成功
您好,当通过WCH-Link给CH32V307直接烧录时,选择SWD下载方式,SWDIO接PA13引脚,SWCLK接PA14引脚。我们发的黑色板子默认应该都是用跳帽接好的,无需改动,如下图1。若无法正常下载,检查一下跳帽连接是否有问题,MCU供电开关是否打开,以及下载时芯片类型是否选择正确;
当通过使用WCHISP工具下载时,具体操作见图2。
附件为WCH-LINK使用说明以及CH32V307评估板说明及应用参考手册,上述下载方法都可在手册有详细介绍。
icon_pdf.gifWCH-Link使用说明-V1.3.pdf
icon_pdf.gifCH32V30x评估板说明书.pdf
图1
图2
按照您的方法,现在 通过MounRiver 下载程序可以了,
但是通过WCHISPTool下载还是不行一直都是按照图二所示设置的
您好,当使用WCHISPTool工具选择串口下载方式时,注意你的串口工具要防倒灌电。你可以选择USB的下载方式,通过板载的USB口进行下载,注意BOOT0要接VCC,BOOT1要接GND
