CH579M flash 烧写问题
CH579M  数据FLASH内只能写一个双字,再写下一个地址双字数据无法写入,使用库文件中的写数据函数!
写入的双字无法擦除,无论重写还是擦除,内部数据仍在!
  程序如下:
                        MEM_MACADDR : 0x3ee10
                         memdata[0] = PeerAddrDef[0]+((uint32_t)PeerAddrDef[1]<<8)+((uint32_t)PeerAddrDef[2]<<16)+                                                       ((uint32_t)PeerAddrDef[3]<<24);
memdata[1] = PeerAddrDef[4]+((uint32_t)PeerAddrDef[5]<<8)+(UINT32)0x55cc0000;
memdata[2] = 0x33445566;
memdata[3] = 0x33445566;
ptr = memdata;
ENTRY_LRNST = 0x55;
FlashBlockErase(MEM_MACADDR);
FlashWriteBuf(MEM_MACADDR,ptr,16);
                       有劳指点!!!!!
另说明一下:
                  对程序每一次双字数据写入跟踪!每次都 是成功的,但读出仍是原数据!!!!
flash擦的起始地址需要512字节对齐,MEM_MACADDR : 0x3ee10设置为3ee00试试。
试了!结果数据写都不能写进了!真奇了!0x3e800-0x3ffff 不是数据存储区域???
写入数据当前写入只有每一个字(4byte),重上电数据变成0xffffffff, ???????????
0x3e800-0x3ffff 是dataflash区域,可以掉电保存的,
如果仍然不可以,建议先跑下例程。
抱歉了!掉电不保存是因为我加了上电擦除程序引起!但只能烧一个字是什么原因,是否连续烧写需加延时1.6mS?
检查读过flash之后写的时候有没有将地址修改回你想操作的起始地址,将你的工程发到hy@wch.cn,我帮你看下吧。
工程已发!存储问题是地址问题(32位地址指针+4了,应+1)!但还有另一个问题有劳瞅一下!!!!!
