有CH32V307和FatFS的例程吗?
有CH32V307和FatFS的例程吗?我需要用到FatFS同时支持SD卡和U盘,SD卡在平时存盘,在需要时通过U盘拷出。同时还需要支持长文件名。邮箱:个人信息保护,已隐藏
同问,请问有CH32V307  FatFS  文件系统 例程吗?   或者  用SDIO,     使用SD卡 更新 固件的  IAP例程吗?
您好,在我们CH32V307 EVT例程下有U盘文件系统例程,支持U盘和读卡器接SD卡。关于IAP例程,可提供一个简单通过U盘进行IAP升级例程参考,见附件。
icon_rar.gifCH32V307 USB 读取 U盘 IAP.zip
CH32V307 EVT下载链接:http://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
谢谢
QQ截图20220418145651.jpg@TECH62    你好,请问 这个报错是什么问题,该怎么处理?
您好,是直接编译我发你的例程报错么,例程应该都是没问题的。看报错应该是路径链接问题,我发你工程包含U盘操作文件库,如下图,最好不要动。若你对工程做了修改,可以检查一下路径添加是否正确,如下图。可以将修改后工程发我看一下(lzs@wch.cn),我这边可以帮你看一下路径是否有问题。
QQ截图20220418195257.jpg我没动过文件,直接解压放到桌面,打开,编译就报错了。   我把这个程序重新打包发你邮箱。麻烦帮我看下。
@TECH62, 这个libRV3UFI.a库支持长文件名吗?我要用的文件名是12个字节+4字节后缀。另外,这个库只是U盘的文件系统吧,支持SPI Flash吗?
您好,附件例程为长文件名例程,可以参考一下。该例程不支持SPI Flash。
icon_rar.gif长文件名.zip
@TECH62,能否给个SPI_Flash长文件名的例程。我这个工程是从STM32F107转过来的,原来这些功能都已经实现了的。
您好,你可以留个邮箱,后面若有更新维护,可以发你
