CH582 BLE广播通道设置错误问题
使用CH582-EVT1.1版本SDK,代码是EXAM/BLE/Peripheral,通过增加设置广播通道,发现设置的通道和实际发射的不一样。
抓包工具是nrf sniffer (52832版本)
附图为现象
我这里使用了官方最新的EVT例程进行了尝试,现象与预期是一致的,程序设置37通道,只有37通道可以抓到,38、39通道同理。
这里我们建议你使用官方最新的EVT,同时工具使用WCH蓝牙分析仪,然后查看一下具体现象。
好的,谢谢,使用沁恒的抓包工具可以正常分析。
