soc使用的是f1c200s,测量vcc已接入5v电压,但是电脑无法识别到串口,原理图如下
您好,CH340芯片在VCC=5V供电条件下,V3引脚此时仅需连接退耦电容到地,不能外部输入电源,如上原理图有损坏芯片的风险。V3引脚连接如手册所示:
那vcc不接电容可以吗
RX和TX是直接连接芯片吗
芯片的VCC也需要连接退耦电容,建议如上所示,大电容并联小电容;
芯片的RXD和TXD代表着CH340的接收和发送通道,连接外设信号需交叉;
这个电路我已经上过电了,怎么判断芯片有没有被烧坏
务必恢复电路为正常设计后测试,若仍无法识别,建议更换芯片测试。
ch340e是直接接外围电路和usb接口,RXD和TXD不连,插入电脑后驱动就可以识别,显示端口号吗
您好,CH340芯片USB转串口可以识别的条件只要满足:
1、芯片供电正常,且外围必要电容需要连接;
2、USB信号正常连接;
你好,我已经加上正常的外围电路了,但是上电还是不识别,芯片vcc引脚5v供电正常,元件也没有虚焊,但是电脑就是识别不到串口。我用其他开发板尝试电脑是能够识别到340驱动的,原理图和pcb布局如下
您好,如上原理图和PCB设计暂无问题。可确认V3当前是否为3.3V,以及V3所连退耦电容实际是否为0.1uF。此外,请确认您是否已经重新更换芯片测试,以避免信息误判断,可联系我司商务申请样片。http://www.wch.cn/services/sale_support.html
已确认v3引脚电压为3.3v,退藕电容为0.1uf,更换了三个芯片测试都无法被识别,申请样片太耗时,已直接买串口模块了
您好,很抱歉对您使用造成了困扰。为节您的时间,您可直接将模块邮寄给我们技术人员排查问题。联系方式已经私信您。
