如题,CH582F的PB22脚,不管电平中断还是边缘中断都进不了,读端口状态可以。
CH32V208: 32位无线型RISC-V单片机
在582中使用pb22作为外部中断,是需要切换的,将RB_PIN_INTX置1。
你们的库已经处理了。也手动处理过,还是不行。
试一下是否可行:
__INTERRUPT __HIGH_CODE void GPIOB_IRQHandler(void) { printf("Interr\n"); GPIOB_ClearITFlagBit(GPIO_Pin_22 | GPIO_Pin_3); } int main() { SetSysClock(CLK_SOURCE_PLL_60MHz); DebugInit(); PRINT("Start @ChipID=%02X\n", R8_CHIP_ID); R16_PIN_ALTERNATE |= RB_PIN_INTX; GPIOB_ModeCfg(GPIO_Pin_22 | GPIO_Pin_3, GPIO_ModeIN_PU); GPIOB_ITModeCfg(GPIO_Pin_22 | GPIO_Pin_3, GPIO_ITMode_FallEdge); PFIC_EnableIRQ(GPIO_B_IRQn); while(1); }
好用,谢谢。
请问解决了吗?我使用的是CH582M但是PB22还是无法进入中断,请问为什么啊
可以参考四楼的代码,问题是已解决的,在默认状态下,pb22是无法出发中断的,需要添加代码。
你好,请问我就是按照这个来写的但是还是进入不了终端
但是我是吧PB22设置为唤醒终端源来看的
串口打印初始化了吗,例程中的一些打印信息是否打印了呢。
串口初始化再其他函数初始化了所以这里我就没初始化了,打印信息被我给删除了,不过之前我用例程给的PA5都可以成功唤醒并且进入到中断
这是我的打印
下载官网最新的例程再去修改,如果仍无法进入中断,可以发送邮件至邮箱hy@wch.cn,给你发个例程。
已发,感谢
