WCH-LINK调试CH32V307稳定性非常差
经常调试到一半出现这些提示,然后调试界面就不动了
几秒钟一步,这样的调试器还有人用吗?当下载器就好了
图片.png偶尔还有这样的
还有经常这样,线接得好好的,硬说找不到芯片
你好,wchlink对CH32V307芯片在线仿真或者下载是没有问题的,很多客户也正在使用我们wchlink来辅助开发。
@null 根据你说的问题,有以下几个方向可以确认一下:
1、代码中有没有涉及到flash操作?因为涉及到flash操作会进行芯片flash解锁上锁的过程,会影响link仿真过程中对flash的操作;
2、代码中有没有开门狗?若开启看门狗,单步执行时可能无法及时喂狗,导致芯片复位;
3、代码中有没有让芯片睡眠?芯片睡眠会关闭内核时钟,link跟芯片通讯不上;
若以上都没有涉及到,可以将测试工程发我邮箱:wangyy@wch.cn,我们实测一下。或者可以直接联系我:025 89692394.
@_wchmcu 仿真时几秒钟一步的情况理论上不会存在,可否将测试工程发一下,我们实际看一下。(邮箱在上面)
@TECH6 都是用EVT里面的工程,开发板是赤兔307,总之单步运行调试就真的等得人火燥,现在下载器都懒得用了,自己做个bootloader,调试就直接使用串口打印信息了
您好,可以说一下你用的哪个工程,方便的话,可以把例程附上来,我们这边可以试一下。
evt例程里面的gpio就是这样的,其他也是一样
icon_rar.gifFreeRTOS.zip
这是工程
@TECH62
