目前使用最新的WCHISPTool 3.3,下载CH32V307发现没有自动运行选项,每次都要复位很麻烦, 请问如何操作才能实现下载后自动运行?谢谢
您好,若需要使用WCHISPTool工具下载后直接运行,可以在设计电路时加上一键下载电路,通过WCHISPTool下载后无需手动复位,直接运行。关于一键下载电路方案,可参考下面链接。若你的测试板留有SWD下载接口,也可以使用WCH-Link进行下载,下载后无需手动复位也可直接运行。
http://www.wch.cn/application/575.html
您所说的一键下载应该是USB转串口的方案,这种下载方式很慢,特别是固件比较大的时候;在USB下载方式时,例如生产时,如何做到下载后直接运行?
您好,生产时,若想下载后直接运行,建议选择SWD下载方式。
WCHISP 用USB下载时,FLASH RAM选择好,识别下一个时,FLASH RAM配置又跳回默认配置了,保存不了
能一直是选择128K+256KB配置吗?
您好,该Flash分配选项会在每次设备枚举时,根据枚举到的芯片型号自动刷新支持的分配类型并显示该型号对应的初始化分配选择。可以使用界面配置的导入/导出功能来自动加载上次的下载配置。
导入配置,然后识别到MCU时,又跳回默认RAM FLASH配置了,不能保存啊,必须再重新选择一遍
大家看看我为什么下载不了呢
驱动也正常
到到底哪里出问题了,今天刚买的开发板
您好,你现在Link在ARM模式下,若要对V103下载,需要切换一下模式。附件为WCH-Link使用说明以及评估板说明书。麻烦你仔细阅读一下,切换一下Link模式试一下。若要通过WCHISPTool工具下载,注意要进BOOT,BOOT0接VCC,BOOT1接GND,具体见评估板说明书。
